drivers/net: Correct redundant test
res has already been tested.  It seems that this test should be on the
recently returned value mmio.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://www.emn.fr/x-info/coccinelle/)
@r exists@
local idexpression x;
expression E;
if (x == NULL || ...) { ... when forall
   return ...; }
... when != \(x=E\|x--\|x++\|--x\|++x\|x-=E\|x+=E\|x|=E\|x&=E\|&x\)
*x == NULL
*x != NULL
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/net/ethoc.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/net/ethoc.c b/drivers/net/ethoc.c
index ceb6a9c..4dbe5f1 100644
--- a/drivers/net/ethoc.c
+++ b/drivers/net/ethoc.c
@@ -894,7 +894,7 @@ static int ethoc_probe(struct platform_device *pdev)
 	mmio = devm_request_mem_region(&pdev->dev, res->start,
 			res->end - res->start + 1, res->name);
-	if (!res) {
+	if (!mmio) {
 		dev_err(&pdev->dev, "cannot request I/O memory space\n");
 		ret = -ENXIO;
 		goto free;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
