drivers/mmc/host/imxmmc.c: adjust confusing if indentation
Move the second if (reg & ...) test into the branch indicated by its
indentation.  The test was previously always executed after the if
containing that branch, but it was always false unless the if branch was
taken.
The semantic match that finds this problem is as follows:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
@r disable braces4@
position p1,p2;
statement S1,S2;
if (...) { ... }
if (...) S1@p1 S2@p2
@script:python@
p1 << r.p1;
p2 << r.p2;
if (p1[0].column == p2[0].column):
  cocci.print_main("branch",p1)
  cocci.print_secs("after",p2)
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Chris Ball
Cc: Pavel Pisa
Cc:
Signed-off-by: Andrew Morton
Signed-off-by: Linus Torvalds
 drivers/mmc/host/imxmmc.c | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/mmc/host/imxmmc.c b/drivers/mmc/host/imxmmc.c
index 9a68ff4..5a950b1 100644
--- a/drivers/mmc/host/imxmmc.c
+++ b/drivers/mmc/host/imxmmc.c
@@ -148,11 +148,12 @@ static int imxmci_start_clock(struct imxmci_host *host)
 		while (delay--) {
 			reg = readw(host->base + MMC_REG_STATUS);
-			if (reg & STATUS_CARD_BUS_CLK_RUN)
+			if (reg & STATUS_CARD_BUS_CLK_RUN) {
 				/* Check twice before cut */
 					return 0;
 			if (test_bit(IMXMCI_PEND_STARTED_b, &host->pending_events))
 				return 0;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
