drivers/macintosh: Delete an unnecessary check before the function call « of_node_put »
Author: Markus Elfring <elfring@users.sourceforge.net>
The of_node_put() function tests whether its argument is NULL and then
returns immediately. Thus the test around the call is not needed.
This issue was detected by using the Coccinelle software.
Signed-off-by: Markus Elfring
Signed-off-by: Benjamin Herrenschmidt
 drivers/macintosh/smu.c | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
diff --git a/drivers/macintosh/smu.c b/drivers/macintosh/smu.c
index 10ae69b..d531f80 100644
--- a/drivers/macintosh/smu.c
+++ b/drivers/macintosh/smu.c
@@ -557,8 +557,7 @@ int __init smu_init (void)
 	return 0;
 fail_msg_node:
-	if (smu->msg_node)
-		of_node_put(smu->msg_node);
+	of_node_put(smu->msg_node);
 fail_db_node:
 	of_node_put(smu->db_node);
 fail_bootmem:
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
