drivers/atm/iphase.c: fix error return code
Convert a 0 error return code to a negative one, as returned elsewhere in the
function.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
identifier ret;
expression e,e1,e2,e3,e4,x;
if (\(ret != 0\|ret < 0\) || ...) { ... return ...; }
ret = 0
... when != ret = e1
*x = \(kmalloc\|kzalloc\|kcalloc\|devm_kzalloc\|ioremap\|ioremap_nocache\|devm_ioremap\|devm_ioremap_nocache\)(...);
... when != x = e2
    when != ret = e3
*if (x == NULL || ...)
  ... when != ret = e4
*  return ret;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/atm/iphase.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/atm/iphase.c b/drivers/atm/iphase.c
index d438601..96cce6d 100644
--- a/drivers/atm/iphase.c
+++ b/drivers/atm/iphase.c
@@ -2362,7 +2362,7 @@ static int __devinit ia_init(struct atm_dev *dev)
 		printk(DEV_LABEL " (itf %d): can't set up page mapping\n",
 			    dev->number);
-		return error;
+		return -ENOMEM;
 	IF_INIT(printk(DEV_LABEL " (itf %d): rev.%d,base=%p,irq=%d\n",
 			dev->number, iadev->pci->revision, base, iadev->irq);)
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
