drivers/amdgpu: Remove redundant NULL check before kfree()
Author: Edward O'Callaghan <funfunctor@folklore1984.net>
Found-by: Coccinelle
Signed-off-by: Edward O'Callaghan
Reviewed-by: Tom St Denis
Reviewed-by: Christian König
Signed-off-by: Alex Deucher
 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_cgs.c              | 3 +--
 drivers/gpu/drm/amd/powerplay/hwmgr/functiontables.c | 3 +--
 2 files changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-)
diff --git a/drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_cgs.c b/drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_cgs.c
index ee95e95..4cd857f 100644
--- a/drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_cgs.c
+++ b/drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_cgs.c
@@ -1065,8 +1065,7 @@ static int amdgpu_cgs_acpi_eval_object(struct cgs_device *cgs_device,
 error:
-	if (obj != NULL)
-		kfree(obj);
+	kfree(obj);
 	kfree((void *)input.pointer);
 	return result;
diff --git a/drivers/gpu/drm/amd/powerplay/hwmgr/functiontables.c b/drivers/gpu/drm/amd/powerplay/hwmgr/functiontables.c
index 7a705ce..bbdedec 100644
--- a/drivers/gpu/drm/amd/powerplay/hwmgr/functiontables.c
+++ b/drivers/gpu/drm/amd/powerplay/hwmgr/functiontables.c
@@ -77,8 +77,7 @@ int phm_dispatch_table(struct pp_hwmgr *hwmgr,
 	result = phm_run_table(hwmgr, rt_table, input, output, temp_storage);
-	if (NULL != temp_storage)
-		kfree(temp_storage);
+	kfree(temp_storage);
 	return result;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
