ceph: remove duplicate variable initialization
The variable client is initialized twice to the same (side effect-free)
expression.  Drop one initialization.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
@forall@
idexpression *x;
identifier f!=ERR_PTR;
x = f(...)
... when != x
x = f(...,<+...x...+>,...)
* x = f(...)
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Sage Weil
 fs/ceph/addr.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/fs/ceph/addr.c b/fs/ceph/addr.c
index a6850a1..a3bd9de 100644
--- a/fs/ceph/addr.c
+++ b/fs/ceph/addr.c
@@ -596,7 +596,7 @@ static int ceph_writepages_start(struct address_space *mapping,
 	struct inode *inode = mapping->host;
 	struct backing_dev_info *bdi = mapping->backing_dev_info;
 	struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
-	struct ceph_client *client = ceph_inode_to_client(inode);
+	struct ceph_client *client;
 	pgoff_t index, start, end;
 	int range_whole = 0;
 	int should_loop = 1;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
