cciss: remove unneeded memset()
Author: Wei Yongjun <yongjun_wei@trendmicro.com.cn>
The memory return by kzalloc() or kmem_cache_zalloc() has already be set
to zero, so remove useless memset(0).
spatch with a semantic match is used to found this problem.
(http://coccinelle.lip6.fr/)
Signed-off-by: Wei Yongjun
Cc: Mike Miller
Cc: Jens Axboe
Cc: Stephen M. Cameron
Signed-off-by: Andrew Morton
Signed-off-by: Jens Axboe
 drivers/block/cciss.c | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/block/cciss.c b/drivers/block/cciss.c
index b0f553b..ca83f96 100644
--- a/drivers/block/cciss.c
+++ b/drivers/block/cciss.c
@@ -5205,7 +5205,6 @@ static void cciss_shutdown(struct pci_dev *pdev)
 		return;
 	/* write all data in the battery backed cache to disk */
-	memset(flush_buf, 0, 4);
 	return_code = sendcmd_withirq(h, CCISS_CACHE_FLUSH, flush_buf,
 		4, 0, CTLR_LUNID, TYPE_CMD);
 	kfree(flush_buf);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
