bonding: Return correct error code
Author: Amitoj Kaur Chawla <amitoj1606@gmail.com>
The return value of kzalloc on failure of allocation of memory should
be -ENOMEM and not -1.
Found using Coccinelle. A simplified version of the semantic patch
used is:
expression *e;
e = kzalloc(...);
if (e == NULL) {
return
- -1
+ -ENOMEM
The single call site only checks that the return value is not 0,
hence no change is required at the call site.
Signed-off-by: Amitoj Kaur Chawla
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/net/bonding/bond_alb.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/net/bonding/bond_alb.c b/drivers/net/bonding/bond_alb.c
index bb9e9fc..c5ac160 100644
--- a/drivers/net/bonding/bond_alb.c
+++ b/drivers/net/bonding/bond_alb.c
@@ -159,7 +159,7 @@ static int tlb_initialize(struct bonding *bond)
 	new_hashtbl = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
 	if (!new_hashtbl)
-		return -1;
+		return -ENOMEM;
 	spin_lock_bh(&bond->mode_lock);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
