Bluetooth: Change simple_strtol to simple_strtoul
Since size, addr, fcs, and tmp are unsigned, it would seem better to use
simple_strtoul that simple_strtol.
A simplified version of the semantic patch that makes this change is as
follows: (http://www.emn.fr/x-info/coccinelle/)
@r2@
long e;
position p;
e = simple_strtol@p(...)
position p != r2.p;
type T;
T e;
e =
- simple_strtol@p
+ simple_strtoul
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Marcel Holtmann
 drivers/bluetooth/bt3c_cs.c | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
diff --git a/drivers/bluetooth/bt3c_cs.c b/drivers/bluetooth/bt3c_cs.c
index b3e4d07..ff195c2 100644
--- a/drivers/bluetooth/bt3c_cs.c
+++ b/drivers/bluetooth/bt3c_cs.c
@@ -502,15 +502,15 @@ static int bt3c_load_firmware(bt3c_info_t *info, const unsigned char *firmware,
 		memset(b, 0, sizeof(b));
 		memcpy(b, ptr + 2, 2);
-		size = simple_strtol(b, NULL, 16);
+		size = simple_strtoul(b, NULL, 16);
 		memcpy(b, ptr + 4, 8);
-		addr = simple_strtol(b, NULL, 16);
+		addr = simple_strtoul(b, NULL, 16);
 		memcpy(b, ptr + (size * 2) + 2, 2);
-		fcs = simple_strtol(b, NULL, 16);
+		fcs = simple_strtoul(b, NULL, 16);
 		for (tmp = 0, i = 0; i < size; i++) {
@@ -530,7 +530,7 @@ static int bt3c_load_firmware(bt3c_info_t *info, const unsigned char *firmware,
 			for (i = 0; i < (size - 4) / 2; i++) {
 				memcpy(b, ptr + (i * 4) + 12, 4);
-				tmp = simple_strtol(b, NULL, 16);
+				tmp = simple_strtoul(b, NULL, 16);
 				bt3c_put(iobase, tmp);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
