ARM/LPC32xx: Use irq_set_handler_locked()
Author: Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Use irq_set_handler_locked() as it avoids a redundant lookup of the
irq descriptor.
Search and replacement was done with coccinelle.
Signed-off-by: Thomas Gleixner
Cc: Jiang Liu
Cc: Julia Lawall
Cc: Russell King
Cc: linux-arm-kernel@lists.infradead.org
 arch/arm/mach-lpc32xx/irq.c | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
diff --git a/arch/arm/mach-lpc32xx/irq.c b/arch/arm/mach-lpc32xx/irq.c
index d4f7dc8..73626f9 100644
--- a/arch/arm/mach-lpc32xx/irq.c
+++ b/arch/arm/mach-lpc32xx/irq.c
@@ -283,25 +283,25 @@ static int lpc32xx_set_irq_type(struct irq_data *d, unsigned int type)
 	case IRQ_TYPE_EDGE_RISING:
 		/* Rising edge sensitive */
 		__lpc32xx_set_irq_type(d->hwirq, 1, 1);
-		__irq_set_handler_locked(d->irq, handle_edge_irq);
+		irq_set_handler_locked(d, handle_edge_irq);
 		break;
 	case IRQ_TYPE_EDGE_FALLING:
 		/* Falling edge sensitive */
 		__lpc32xx_set_irq_type(d->hwirq, 0, 1);
 		break;
 	case IRQ_TYPE_LEVEL_LOW:
 		/* Low level sensitive */
 		__lpc32xx_set_irq_type(d->hwirq, 0, 0);
-		__irq_set_handler_locked(d->irq, handle_level_irq);
+		irq_set_handler_locked(d, handle_level_irq);
 		break;
 	case IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH:
 		/* High level sensitive */
 		__lpc32xx_set_irq_type(d->hwirq, 1, 0);
 		break;
 	/* Other modes are not supported */
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
