arch/powerpc/platforms/83xx/mpc837x_mds.c: Add missing iounmap
The function of_iomap returns the result of calling ioremap, so iounmap
should be called on the result in the error handling code, as done in the
normal exit of the function.
The sematic match that finds this problem is as follows:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
@r exists@
local idexpression x;
expression E,E1;
identifier l;
statement S;
*x = of_iomap(...);
...  when != iounmap(x)
     when != if (...) { ... iounmap(x); ... }
     when != E = x
     when any
if (x == NULL) S
if (...) {
  return <+...x...+>;
*  return ...;
... when != x = E1
    when any
iounmap(x);
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Kumar Gala
 arch/powerpc/platforms/83xx/mpc837x_mds.c | 9 ++++++---
 1 file changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)
diff --git a/arch/powerpc/platforms/83xx/mpc837x_mds.c b/arch/powerpc/platforms/83xx/mpc837x_mds.c
index f9751c8..8306832 100644
--- a/arch/powerpc/platforms/83xx/mpc837x_mds.c
+++ b/arch/powerpc/platforms/83xx/mpc837x_mds.c
@@ -48,8 +48,10 @@ static int mpc837xmds_usb_cfg(void)
 		return -1;
 	np = of_find_node_by_name(NULL, "usb");
-	if (!np)
-		return -ENODEV;
+	if (!np) {
+		ret = -ENODEV;
+		goto out;
 	phy_type = of_get_property(np, "phy_type", NULL);
 	if (phy_type && !strcmp(phy_type, "ulpi")) {
 		clrbits8(bcsr_regs + 12, BCSR12_USB_SER_PIN);
@@ -65,8 +67,9 @@ static int mpc837xmds_usb_cfg(void)
 	of_node_put(np);
+out:
 	iounmap(bcsr_regs);
-	return 0;
+	return ret;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
